Дефекты Toyota Corolla 2007
не бойся брать с автоматом. АКПП переключается у корол незаметно без торморов (почти как на CVT коробке), в отличие от роботов. Эксплуатирую уже год Toyota Corolla 2007 АКПП - мне нравится. Знакомые на роботе тоже плюются на коробку.
24.02.12 -
to Andreyyy: Вы также можете оставить отзыв в соответствующем разделе.
16.08.12 -
Да и у меня такая же проблема была...... но когда стекло лопнуло оригинал-трещина поползла Я заменил на новое и все исчезло.... видно проблема у ТОЙОТЫ с этим звуком
01.11.12 -
А какие проблемы были с роботом?
01.11.12 -
to odessarbd: Вот тут много всего про робот.
02.11.12 -
а какие проблемы с роботом,
что такая реакция???
21.11.12 -
тормоз ни у кого не залипал? поговаривают про короллу 2007 апп
30.11.12 -
to innij: Пока никто с такой проблемой не отписывался.
01.12.12 -
ВСЕМ ПРИВЕТ , ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ ,У МЕНЯ ТОЙОТА КОРОЛЛА 2007 Г. , СЕГОДНЯ НА ОЖИВЛЕННОЙ ДОРОГЕ ПРИ ОСТАНОВКЕ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ, НАХОДЯСЬ В РЕЖИМЕ - Е МАШИНА ПРОСТО ОТКАЗАЛАСЬ ЕХАТЬ , НА ДИСПЛЕЕ ГОРИТ N, ПРОБУЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ РОБОТ НА ВСЕХ РЕЖИМАХ - N, НА ДИСПЛЕЕ ОШИБКА РОБОТА , ВЫКЛЮЧАЮ ПОЛНОСТЬЮ ЗАЖИГАНИЕ, ПРИ ПОВТОРНОМ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ВСЕ НОРМАЛЬНО ДО ПЕРВОГО ТОРМОЖЕНИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ КАРТИНА, ЕДУ В АВТОСЕРВИС - ПРОВЕРЯЮ НА СКАНЕРЕ - ОШИБКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СТОП- СИГНАЛОВ, НИЧЕГО ОБ ЭТОМ СКАЗАТЬ НЕ МОГУТ , КОРОБКА ОШИБОК НЕ ВЫДАЕТ, ПРОЕХАВ ГДЕ- ТО КМ. 10 - ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА , МАШИНА ВСТАЕТ КАК ВКОПАННАЯ , В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ???? КТО - НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ
01.12.12 -
КОЕ- КАК ДОЕХАЛ ДО ДОМА, НЕ ТОРМОЗЯ , СТОИТ ЗАТОРМОЗИТЬ E- ПЕРЕХОДИТ В N И СТОЮ ПОСРЕДИ ДОРОГИ ДО ПЕРВОГО ЗАПУСКА, А ТО И ДО 4 - 5 , ПОКА НЕ ИСЧЕЗНЕТ ОШИБКА
04.01.13 -
при переключении со 2 на 3 какой-то удар потом нагревается и все проходит что это может быть. коробка робот 08г.в. если у кого-нибудь было подскажите что и как
05.01.13 -
to sanek005: Перенесено.
12.01.13 -
to sanek005: сразу к дилеру, менять робота, ну а после - менять свои мозги, то есть: на ММТ нужно ездить как на механике а не как на автомате, самому переключать передачи и не ждать пока сам робот начнет это делать за вас, тогда таких глюков не будет (5 лет уже вожу такую же )
26.05.13 -
При переключении с нетралки на движение вперед или заднюю скорость на роботизированной коробке передач слышится хруст, при вкл-ии задней скорости происходит стук совместно с хрустом при движении выбивает скорость на нетралку.В чем может быть проблема?Машина куплена в салоне в Сургуте тайота центр в марте 2013г. год выпуска 2007 Тойота корола, все т.о.проходила там же на 70 т.пробега меняли актуатр и сцепление. 26.05.2013г. поменяли масло в к.п. стуки и хруст не прекратились.?????
26.05.13 -
подскажите после какого пробега на тойоте королла нужно менять родные свечи????
27.05.13 -
Ближайший дилер через 600 км. Поменял масло в ммт кп.Тойота короба робот 2007г. вроде на нетрал не выбивает, вопрос до еду или нет при переключении на заднюю передачу редко но стучит.
28.05.13 -
to ilushka81:
to tokmakov1988: Обратите внимание на заголовок данной темы. Здесь обсуждаются именно деыекты и ничего больше!
все вопросы по ремонту и обслуживанию обсуждаются в соответствующих темах форума.
to ilushka81: Ваш вопрос перенесен сюда.
28.05.13 -
to tokmakov1988: По замене свечей здесь.
21.06.13 -
на обновленной королле бывают дефекты: стук рулевой рейки, сверчки панели, слабое ЛКП. А в общем машина класс!!!
17.09.13 -
подскажите какой фирмы взять стойки стабилизатора.взял NK проехал 2500 загремели.
