Звук двигателя Toyota Corolla
Dante82
С недавнего времени обнаружил изменение звука двигателя. Появилось какое то "жужжание", которое зависит от оборотов двигателя. Звук не громкий, но очень напрягает. Кто может подсказать, где искать причину, что это может быть?
Авто: Тойота Королла 2007 г.в. с ММТ, двигатель 1.6 модель не помню.
alekscar
25.07.13  |
25.07.13 |
Можете проверить следующее-снимите ремень и запустите двигатель....Хуже когда вибрация или тарахтящий звук при 1200-1400 об/мин. коленвала-зто говорит о том, что вот-вот рассыпится подшипник генератора или помпы.
25.07.13  |
25.07.13 |
Возможно начал жужжать ролик натяжителя ремня. Стоит заехать на СТО и проверить. Обрыв ремня ГРМ зачастую бывает фатальным для двигателя.
25.07.13  |
25.07.13 |
alekscar: Можете проверить следующее - снимите ремень и запустите двигатель...
А если тов. поймет буквально, снимет ремень ГРМ и попытается запустить двигатель.
Думаю, следовало бы уточнить - какой ремень.
Источник звука, легко определить автостетоскопом и ничего снимать не потребуется.
Dante82
26.07.13  |
26.07.13 |
vlad_m: Возможно начал жужжать ролик натяжителя ремня. Стоит заехать на СТО и проверить. Обрыв ремня ГРМ зачастую бывает фатальным для двигателя. #
А на моем двигателе есть ремень ГРМ, думал там цепь...
Этот звук очень опасен, можно недельку поездить с таким звуком, пока нет времени на СТО заехать?
Massandra
26.07.13  |
26.07.13 |
to Dante82:
Dante82: А на моем двигателе есть ремень ГРМ, думал там цепь... #
А откуда мы знаем что у Вас там? Вы ведь что написали ?
Dante82: Авто: Тойота Королла 2007 г.в. с ММТ, двигатель 1.6 модель не помню. #
Dante82: Этот звук очень опасен, можно недельку поездить с таким звуком, пока нет времени на СТО заехать? #
А этого никто не знает... Источник звука не выяснили... Может и пол-года можно ездить, а может и завтра выстрелит...
