Пропало давление масла. Toyota Corolla
am04011981
пропало давление тойота корола филдэр вскрыли клапонную крышку там все забито грязью сняли поддон приемник насоса тоже был забит прочистили толку нет давление горит што может быть
Заголовок до корректирования - в чем проблема
06.04.15  |
06.04.15 |
to am04011981:
Проверяйте редукционный клапан и сам масляный насос. Пробег у движка какой?
Если всё в "дерьме", значит ездили на суррогате вместо масла.
am04011981
07.04.15  |
07.04.15 |
подскажите а я смогу снять масляный насос не снимая двигателя? и где находится редукционный клапан? и какое масло лучше для японца заливали тойота 5w30 а до нас хрен его знает што было залито
impillair
07.04.15  |
07.04.15 |
to am04011981: надо разобрать все навесное,открутить клап.крышку,переднюю боковину,поддон,внизу спереди на коленвале маслонасос с маслоприемником.снимать распредвалы то же придется:обрати внимание на постели распредвалов,если задиры есть,значит успели движок уложить-там и коренные и шатунные будут мертвые.после сборки есть смысл промыть промывочным маслом пару раз,но есть нюанс:чистое масло или промывка будет отмывать грязь и опять забьет маслоприемник.
