Замена топливного фильтра
Как понять, что требуется замена топливного фильтра? Если у вас в автомобиле пол бака бензина, а машина при этом наотрез отказывается ехать быстро, если после 3 тыс оборотов машина сбивается с передач, а на четверть заполненном баке движок вообще не крутит, то вам нужна замена топливного.
Тут есть схема. На самом деле в баке только сетка. Сам фильтр находится под капотом в правой части.
V30
сетка номер 23217-0C010
фильтр топливный 23300-0A020 / 23300-21010
Фильтр находится в баке, доступ из салона. Делать вс енадо аккуратно, есть вероятность, вы зальете салон бензином. Так как в топливной системе постоянное давление, то бензин может хлынуть на кожанные сидения. Перед тем как делать процедуру, слейте отстой из бака и замените сеточку грубой очистки. Сетку в баке можно заменить самостоятельно, однако понадобится специальный инструмент. Заднее сидение нужно и открутить 5 шурупов крышки. Топливопровод снимается разрезными ключами. Открутив топливопровод, рожковым откруите болтов 8-10 и снимите люк. Главное - не повредите грани. Люк снимается вместе с топливным насосом. На насосе сетка и сам фильтр. Топливный фильтр на Camry меняется раз в 2 года или в 30-40 тыс. км. пробега.
17.03.15 -
Замена топливного фильтра, бензонасоса, указателя уровня топлива на Тойота Камри v40 2AZ-FE, подробная инструкция с фото, скачать здесь:
https://yadi.sk/i/eswZdPcHfJ8GB
