Регулировка выключателя сигнала торможения
Если нужно отрегулируйте высоту педали. Открутите контргайку и вращайте выключатель таким образом, чтобы выступание плунжера А было в норме.
В случае если проверить выступание нельзя, то необходимо отрегулировать нахождение выключателя таким образом, чтобы плунжер немного касался ограничителя педали тормоза. Теперь подтяните контргайку.
Подключите провода к выключателю, соедините АКБ с массой.
