Как удалить воздух из контура гидроусилителя руля Toyota Camry
wetochka
Поставьте колеса в положение езды по прямой линии. После этого проверьте уровень жидкости. Если нужно долейте жидкость до отметки Cold на щупе бачка.
Заведите автомобиль, и после работы на быстром холостом ходу опять проверьте уровень жидкости. Если нужно долейте жидкость до отметки Cold на щупе бачка.
Проверните руль из стороны в сторону до упора. В это время воздух будет удаляться из контура ГУР. В процессе необходимо следить за уровнем жидкости.
Поставьте колеса в положение езды по прямой линии и через несколько минут заглушите  двигатель. Опять проверьте уровень жидкости. При прогретом двигателе он должен быть у отметки Hot на щупе бачка. Если нужно долейте.
