Как поставить рулевое колесо?
Необходимо убедиться, что колеса стоят в положение езды по прямой линии. После чего поворачивайте спиральный провод против часовой стрелки, пока не появиться ощущение тугого вращения. Поверните провод по часовой стрелке на 3 оборота. После чего нужно совместить 2 указателя красного оттенка. При верном монтаже спираль необходимо поворачивать в две стороны на 3 оборота.
После этого необходимо совместить метки руля и вала, поставить руль и затянуть гайку с необходимым моментом. Подключите разъемы круиз-контроля и звукового сигнала.
Подключите разъем модуля безопасности, поставьте модуль безопасности и подтяните винты с необходимым моментом. Подключите к АКБ провода.
