Выжимной подшипник и вилка, как установить?
Для начала необходимо смазать внутреннюю канавку подшипника, шлицы первичного вала и держатель переднего подшипника первичного вала КПП тугоплавкой смазкой.
Затем тугоплавкой смазкой смажьте выемку под шаровую опору. Используйте тугоплавкую смазку, чтобы смазать область крепления подшипника и выемку под толкатель рабочего цилиндра. Монтируйте пружинную скобу и подшипник на вилку.
Наденьте подшипник на первичный вал коробки переключения передач. Пропустите вилку через чехол и наденьте вилку на опору, для чего нужно надавить на нее до щелчка. Немного смажьте тугоплавкой смазкой поверхность подшипника, которая соприкасается с диафрагменной пружиной.
