Выбил катализатор, загорелся ЧЕК.
Привет всем продвинутым свифтоводом! Помогите решить проблему. Свифт последней модели 2011 год  мотор 1.3
Выбил катализатор загорелся ЧЕК при резком нажатии на газ, значит датчики лямбда не вывозят их там 2, на каждый датчик устанавливаю обманку, подсоединяю диагностический комп, скидываю ошибку, проверяю датчики лямбда оба активны, ЗАВОЖУ все ок, вышел на трассу газ в палас 130 км все ок, езжу пол дня все в норме. вечером заехал в магазин машина осталась работать на холостых минут 10 сел в тачку а там пасажир ДЖЕКИ ЧАН.
Вопрос, что делать?
Авто (модер)
kostyn: на каждый датчик устанавливаю обманку - Вопрос, что делать?
"На первый ДК" обманка нужна электронная, ещё лучше его не удалять, а оставить всё как было.
07.05.15 -
to kostyn: дк 1 оставь без изменений,на дк 2 выточи втулку под дк с отвестием 3 мм
12.05.15 -
1-ый ДК оставил без изменений на 2-ой ДК выточил новую обманку по чертежу как положено, перешел даже на 92-ой бензин все равно горит ЧЕК. 1-ый ДК идет с 5-тью проводами вроде как выполняет две функции это темпер газов и СО2 комп показывает что оба ДК рабочие но на 1-ом ДК может не выполняться одна из функций Скорее всего темпер газов, попробую заменить 1 ДК ОШИБКА (P0420 Cat sys eff thold bank1) вроде как в расшифровке означает (слабая активность катализатора) Что ДЕЛАТЬ???? ВЫРУЧАЙТЕ пошукайте по ошибке может что найдете, ПОЖАЛУЙСТА!
12.05.15 -
У меня обманка с отверстием в 2 ММ. на втором ДК.
12.05.15 -
to kostyn: рассверли обманку до 3 мм
