Обслуживание кондиционера Suzuki Grand Vitara
Если кондиционер долго не использовался (например, зимой), после включения он может работать с пониженной эффективностью. Чтобы кондиционер работал долго и эффективно, его нужно периодически включать - как минимум, раз в месяц по одной минуте. Двигатель при этом должен работать на холостом ходу. Данная процедура позволяет привести в движение хладагент и масло, что способствует сохранению качества внутренних деталей. Кондиционер оснащен воздушными фильтрами. Очищайте или заменяйте их. Эта работа должна выполняться официальным дилером SUZUKI, так как в данном случае необходимо снимать нижний перчаточный ящик. (Пр. автора: но все эти работы можно проделать и самостоятельно, при наичии копрессора)
ПРИМЕЧАНИЕ
В Вашем автомобиле используется хладагент HFC-134a, широко известный как «R-134a». R-134a пришел на смену использовавшемуся ранее (до 1993 г.) хладагенту R-12. На рынке имеются разные хладагенты, в том числе переработанный R-12. Однако в Вашем автомобиле должен использоваться только HFC-134aR-134a2).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Использование непредусмотренного хладагента может повредить кондиционер Вашего автомобиля. Используйте только хладагент R-134a. Не смешивайте разные хладагенты.
Автор: Lumos
По материалам "Официального руководства по эксплуатации"
22.04.12 -
как очистить дринажный канал, при включение вода стекает в салон
30.12.13 -
уходит хладоген. куда смотреть?
to Vavanza: Машина какая?
Здравствуйте!
Вышла из строя вилка сцепления, как будто упорный шар продавил, не протёр, а именно выломил насквозь эту вилку, перед этим педаль как будто упёрлась куда то, когда с силой нажал на педаль произошла вот эта поломка. Заменили, поставили новую вилку, через три месяца точно такая же история. Может у кого то есть соображения по этому поводу.
Спасибо.
Авто(дед)
Palych2064: Может у кого то есть соображения по этому поводу.
Есть, соображение, что вы опубликовали свой вопрос не в той теме и он останется без ответа.
Здесь тема - Обслуживание кондиционера Suzuki Grand Vitara.
