Блок предохранителей на Suzuki New Grand Vitara
alexunder: Всем спасибо, кстати! #
Если тот или иной пост Вам помог, можете просто нажать "ПОЛЕЗНО" в правом верхнем углу сообщения.
02.12.12 -
А как попасть к этому внутреннему блоку предохранителей?
02.12.12 -
И еще, купил предохранители, которые всегда брал. Залез в эту Витару, а там они совсем маленькие. Это какой тип?
Заранее благодарю.
03.12.12 -
to Terrazini: Вот тут схема с расположением этого блока. А предохранители здесь не ВАЗовские, а меньше.
21.01.13 -
to alexu79: Не горят кнопки стеклоподьемников и кнопки на руле,,,кто чем может помочь
21.01.13 -
Rasul-843: to alexu79: Не горят кнопки стеклоподьемников и кнопки на руле,,,кто чем может помочь #
А разве они у Вас когда-то подсвечивались? Там обычно светится только надпись Auto.
22.01.13 -
to Messir: Честно говоря машину только недавно купили и думал что они должны гореть как на других машинах,
А мульти руль тоже не должен гореть?
17.02.13 -
Подскажите пожалуйста у меня такая проблема, после установки противо туманок в перееданий бампер и установки китайской кнопки, при включение вылетел придохранитель который отвечает за габариты и подсветку кнопок, поменял придохранитель снова включил погасла подсветка и подсветка магнитафона но только при включеных габаритах габариты работают где то засел кз пред охранитель вытащил магнитафона загорелся. Габариты естественно погасли немогу найти проблему.
28.04.13 -
Какай предохранитель на габаритах
17.01.14 -
Не работает омыватель лобового стекла и заднего!на него есть предохранитель или это моторчик сгорел?
23.01.14 -
Всем привет ! Кто подскажет какого цвета провод тахометра (на колодке панели приборов) для подключения контроля работы двигателя при автозапуске ? 2 дня ищу -нигде не могу найти...
24.01.14 -
отказала печка вроде бы моторчик что делать а у нас мороз -40
03.03.14 -
Подскажите - какой предохранитель отвечает за габариты (передние и задние). Погасли после хз чего...
SGV 2010 5d, 2.4
26.11.14 -
погас одновременно левый ближний свет с габаритом, где предохранитель их находится? под капотом менял - все равно не работает... или там в салонном блоке еще что-то может быть?
10.01.15 -
подскажите пожалуста, почему неприходит + к рэле бензанасоса. и непоказивает уровень топлива в баке.
Авто(дед)
to a2000gt:
Нужно заменить предохранитель б.насоса. А ещё проще, чтобы не гадать где какой прозвонить все.
Предохранители легко проверить не вытаскивая из гнёзд - определив наличие напряжения на их контрольных выводах контрольной лампой? Если на одном выводе есть напряжение, а на другом нет, значит, предохранитель сгорел.
13.01.15 -
to *АвтодeД: все предохранители целые в салоне и под капотом. неприходит + с замка зажигания к рэле бензанасоса неприходит. это всё произошло после дтп , удар был в заднюю левую дверь. может какото блок сработал?
08.02.15 -
10 А номер 43. За ним же и обогрев заднего стекла!
08.02.15 -
10 A номер 43 в салоне.
12.10.15 -
А есть распиновка проводов на двух колодках в середине? Интересует наличие там сигнального провода от генератора (при заведенном двигателе) чтоб повесить на него дневные ходовые огни: завелся-включились, заглушился-погасли. Или где взять такой сигнал под капотом?
