Загорается через км 10-15 АВС и антибукс Skoda Superb
Джон
Загорелось на преборной панели АВС и антибукс.Поменял датчик АВС и шрус правого переднего колеса.С утра не горит.
Загораеться проезжая км 10-15. Мастера не могут оприделить причину. Жду вашего совета.
 Спасибо Джон.
07.06.13  |
07.06.13 |
to Джон: Hi, John!
Вам следует проверить проводку от датчиков, особенно в местах входа жгута в кузов.
ruslangetz
09.06.13  |
09.06.13 |
сканером посмотреть показания скорости от каждого из датчиков, если один чуть запаздывает, то такая картина и удет. Обычно возникает при ремонте ходовой, когда датчик не до конца вставляют в кассету
Джон
20.08.13  |
20.08.13 |
Открыли центр в Сочи.Но и они ненашли причину..Прошел полную деогностику.Местные Кулибины утверждают что надо менять блок АВС.
alekscar
20.08.13  |
20.08.13 |
to Джон: а при прохождении диагностики...скажите, какие именно (если вы в курсе, конечно) были выявлены ошибки?
Джон
20.08.13  |
20.08.13 |
to alekscar: Показало на датчик АВС правого переднего колеса.Я его менял.Проблемы начались с него.Подсказали что блок АВС ремонтируеться в БОШ сервис в Москве.Проводку проверяли целая.Буду надееться на этом мои проблемы закончаться.Спасибо за советы.Джон.
