не работает концевик включения света в замке двери, выход из положения Skoda Octavia
Юрий777
Перестал включаться свет в салоне при открывании водительской двери, так же, не работает зуммер при открытии водительской двери при включенных габаритах, не подкачивает топливный насос...
путём исключения понял, что сломался микрик на замке, отвечающий за это...
выход только один, менять замок в сборе на новый, но как то задавило зелёное существо, выкидывать столько денег, из за такой мелочи, поэтому начал искать выход...
раньше на всех авто, за эту функцию отвечал включатель расположенный на кузове, стоит копейки, меняется и ремонтируется без проблем, подумал, а почему нельзя так сделать и на шкоде...
Не нашёл подобной темы, но считаю, что это наболевшая тема у шкодоводов, да и не только, эта неисправность, из за унификации, встречается практически у всех современных автомобилей VW Group - VW, Seat, Audi, Skoda...
словами это не описать, вернее будет не очень понятно и долго, поэтому снял видео
https://www.octavia4.ru/koncevik-vklyucheniya-sveta-zamka-dveri-shkoda-oktaviya-tur-a4/...
