Как снять дверные петли?
КАК СНЯТЬ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ В ШКОДА ОКТАВИЯ
Авто(дед)
to сергей6336:
Отверстия под ключ в болтах могут быть закрыты декор. заглушками.
Вас это смущает?
19.05.14 -
меня смущает что надо снимать крыло и приборную панель
Авто(дед)
сергей6336: меня смущает что надо снимать крыло и приборную панель #
Зачастую чтобы устранить проседание двери, достаточно поменять нижнюю петлю
Народ умудряется менять её вообще ничего не снимая.
25.05.14 -
to *АвтодeД: У верхней петли один болт откручивается со стороны салона. Там вроде не только панель снимать, но и силовую балку.
Выход из положения зависит от поставленных целей. Если можно обойтись заменой только части петли, прикрученной к двери, то можно попробовать так и сделать. Хотя снять панель и балку не такая уж огромная работа.
Авто(дед)
ruslangetz: to *АвтодeД: У верхней петли один болт откручивается со стороны салона. #
В курсе. Поэтому и советовал обойтись заменой только нижней.
Как-то ремонтировал петли по очереди выбивая оси (штифты) рассверливая отверстия под новые оси. Правда пришлось изготовить спец. переходник для дрели, просто так иначе не подлезть.
28.05.14 -
А мне иногда в удовольствие раскидать панель. Зависит от количества денег у клиента конечно.
03.05.16 -
Подскажите,как снять петли водительской двери с кузова,неужели снимать всю торпеду придется?
Авто(дед)
to Olesia240387:
На какой машине??
03.05.16 -
Октавиа 2 2010года.
03.05.16 -
3-й день голову ломаем,ищем варианты без снятия торпеды,надежд остается все меньше
Авто(дед)
Olesia240387: 3-й день голову ломаем,ищем варианты без снятия торпеды
Разве что нижние поменять, а верхние отремонтировать, но по трудоёмкости получится примерно то же, что со снятием торпедо.
03.05.16 -
Вариант с ремонтом не возможен,к сожалению.А путем частичного разбора торпедо не подобраться к верхней петле,не подскажите?
