Как снять генератор Renault Logan
Drew
Отсоединяем от аккумулятора массу.
Затем снимаем защиту картера
И снимаем ремень привода вспомогательных механизмов.
Отсоединяем отразьема генератора разьем возбуждения.
Дальше берем ключ на тринадцать и откручиваем гайку крепления наконечника положительного провода к выводу 2В+ генератора.
Снимаем налконечник.
Затем берем ключ на триназдцать и откручиваем болт крепления трубки нагнеттельной магистрали гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя.
Теперь откручиваем болты крепления насоса гидроусилителя и отводим его в сторону. Трубки отсоединять не надо.
После этого берем ключ на тринадцать и откручиваем два болта нижнего крепления генератора к кронштейнук двигателя.
А также болт верхнего крепления.
И снимаем генератор.
