Начинаем со снятия ремня привода вспомогательных механизмов.
Затем вынимаем из бачка гидроусилителя фильтр.
И откачиваем при помощи груши фильтр.
Затем вооружаемся ключом на 17 и откручиваем штуцер 1 трубки нагнетательной магистрали. Затем сжимаем пассатижами хомут 2 крепления шланга наолнительной магистрали и сдвигаем хомут по шлангу.
После этого из отверстия корпуса насоса вынимаем наконечник трубки и снимаем шланг с патрубка насоса.
Везде вставляем заглушки.
Затем поворачиваем шкив насоса и совещаем отверстие в шкиве с головкой одного из двух болтов крепления насоса к кронштейну двигателя.
После этого берем головку на тринадцать и откручиваем болт крепления насоса к кронштейну двигателя.
Точно также откручиваем другой болт крепления насоса.
Точно тем же инструментом откручивае болт крепления насоса с противоположной стороны кронштейна.
И снимаем насос.
Устновка в обратной последовательности.
