Начинаем с того, что снимаем колодки задних тормозов.
Затем отсоединяем от балки тросы стояночного тормозаи отсоединяем шланги тормозных механизмов.
Если на машине стоит АБС. то надо отсоединить датчики.
Затем ставим под балку регулируемый упор.
И отсоединяем от рычагов балки нижние крепления амортизаторов.
Снимаем обе пружины.
Вооружившись ключом на 18, откручиваем гайку болта крепления левого рычага балки к кронштейну. Болт при этом надо удерживать таким же ключом.
После этого вынимаем болт из отверстия.
И что делать с головкой бола правого рычага - она упирается в топливный бак.
А значит берем ключ на 16 - с удлинителем - и откручиваем три болта крепления кронштейна правого рычага к кузову.
Затем выводим левый рычаг балки из проушины кронштейна.
И аккуратно опускаем балку.
