Как снять амортизатор задней подвески Renault Logan
Drew
Начнем с того, что снимать оба амортизатора в то время, когда задняя часть маш9ины вывешена, не стоит. Так можно запросто повредить тормозные шланги.
Итак, открываем крышку багажника.
И приподнимаем обивку колесной арки.
Затем ключом на 16 откручиваем гайку верхнего крепления амортизатора. При этом надо удерживать шток амортизатора от проворачивания при помощи специального ключа на 6.
После чего снимаем опорную шайбу.
Вместе с верхней резиновой подушкой крепления штока.
Затем отправляемся под машину.
Там накидным ключом на 18 откручиваем нижний крепежный болт амортизатора к рычагу балки.
И снимаем амортизатор.
