Задняя пружина Renault Logan
jashkov_2007
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО МОЖНО ПОДЛОЖИТЬ ПОД ЗАДИЕ ПРУЖИНЫ ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ ЗАДЮЮ ЧАСТЬ НА ЛОГАНЕ .
07.09.09  |
07.09.09 |
Чтобы поднять заднюю часть, есть специальная методика перестановки заднего торсиона. Но если опыта в этом нет, то лучше не лезть и отдать машину сервисменам. В торсион самому лучше не лезть. Еще есть вариант поднять заднюю часть Logan, подложив прокладку между кузовом и торсионной балкой. Прокладка должна быть изготовлена из прочной резины. Устанавливается прокладка в месте самого крепления. Толщина прокладки - 1-2 сантиметра. В случае же с торсионом нужно помнить, что если его поднять, то возникает риск обломить амеротизаторы. Поэтому придется снимать всю заднюю подвеску и перекидывать ее на пару зубьев - работенка та еще.
leon70
24.01.11  |
24.01.11 |
подскажите как поднять переднию и заднию часть логана поставил обвес посадка стало низкой
24.01.11  |
24.01.11 |
to leon70: Любое поднятие авто отрицательно скажется на его управляемости. Золотая середина в этом вопросе - поставить другую резину, с более высоким профилем.
25.01.11  |
25.01.11 |
to leon70: резина, проставки, пружины неоригинальные.
leon70
25.01.11  |
25.01.11 |
а конкретней какие пружины от каких марок просто в якутии накладно найти что нибудь для рено
25.01.11  |
25.01.11 |
to leon70: Посмотрите Koni, но они жестковатые, также есть неплохой вариант - Bilstein FE1-D061
