Болт на защите картера Renault Logan
Sarap
Езжу уже давно с сорванным болтом на защите картера, но надо его выкрутить и ввернуть нормальный рабочий, как его можно вытащить от туда?
Turino
18.06.11  |
18.06.11 |
Можно попытатся дрелью выкрутить , но может и не получится конечно. Для начала смазать вд-шкой чтобы легче пошла и сверлить
Sarap
18.06.11  |
18.06.11 |
to Turino:
Да дрелью думаю навряд ли выкрутить можно просто будет дырка и все , экспериментировать нет ни какого желания.
Pologun
19.06.11  |
19.06.11 |
to Sarap:
А у тебя торчит сам болт хоть немного или под самое не хочу сорвало ? Если есть выступ немного попробуй на него гайку наварить и открутить ключем.
Kolo
19.06.11  |
19.06.11 |
to Pologun:
Если даже обрезало под нуль можно наварить сверху и открутить , только сварщика подпускать очень опытного во избежания неприятностей.
Leniv
20.06.11  |
20.06.11 |
Sarap:
to Turino:
Я с помощью дрели вытаскивал болты обрезанные , берете керн по центру ставите затем дрелью выкручивается он, придется только потом резьбу нарезать.
Gonor
21.06.11  |
21.06.11 |
to Leniv:
Это потом еще нужно будет болт другой туда вставлять, лучше аккуратно наварить болт и открутить его не спеша чтобы резьбу не срезать.
