Как выкачать топливо из топливного бака Renault Logan
Drew
  • Внизу автомобиля находим топливный фильтр и отсоединяем от наконечник тройника от топли вного  фильтра.
  • Затем червячный хомутом закрепляем на штуцере фильатр шланг. Он должен быть из бензостойкой резины.
  • Другой конец шланга опускаем в канистру для бензина.
  • Теперь отсоединяем от катешки зажигания проводку.
  • Из монтажного блока реле и преохранителей в моторном отсеке вынимаем реле К5.
  • Между гнездами 3 и 5 силовых выводов реле устанавливаем перемычку.
Теперь достаточно буде включить зажигание и  топливо перекачается из топливного бака в канистру.
