перебои в работе Renault Logan
182430
При езде, внезапно,кратковременно выключается мотор,затем подхватывает ,если передачи включены... если ехал на нейтрали-глохнет.Заводится не сразу,со второй ,третьей попытки.И еще...недавно не отключился вентилятор радиатора после того как заглушил двигатель...Прошло довольно много времени,вентилятор  отключился только после перезапруска двигателя,может реле залипло,а может мозги чего???Прокомментируйте,будте добры...
26.04.10  |
26.04.10 |
Реле, мозги, все возможно. Я бы на вашем месте не сидел бы не гадал, а сгонял бы на сервис да мозги проверил. У вас, как вы выразились, двигатель "выключается". Это не есть нормально, мягко говоря. Возможно, датчик объемного воздуха, или радиатор глючит.
