Что за звуковые сигналы подает мне свифт? Suzuki Swift
Маришка056
Вот такая у меня экзотическая проблема нарисовалась - мой свифт выдает мне какие-то звуковые сигналы в виде писка. Сначала хаотично, а потом 4 сигнала при скорости выше 100, затем по 4 сигнала при скорости 70 км/ч. Ну а сейчас постоянно, как нажимаю на педаль газа. Напрягает. Что это может быть?
Митя П
27.05.11  |
27.05.11 |
А может датчик замены тормозных колодок? Время не подошло менять колодки?
Lenusya
28.05.11  |
28.05.11 |
Нормально )) Это машина с тобой разговаривает )) Поговори и ты с ней, может поможет...
Евгений Мережкин
28.05.11  |
28.05.11 |
to Митя П:
Вряд ли датчик - он только один в свифте, на самой колодке который.
сигнализацию надо проверить.
to Lenusya:
Хотя это тоже вариант ))
Lulu
28.05.11  |
28.05.11 |
Да да, сигнализация, кстати может быть. У меня сначала была старая десятка, на которой я еще училась ездить. Так она стала подавать странные звуки - как голубь воркует. потом все чаще. На перекрестках уже оборачиваться стали ))) В сервис отвозила несколько раз - не сразу нашли причину.
Vladlena
28.05.11  |
28.05.11 |
Это такой звук из-под торпеды, да? У меня тоже недели две начался 1-2 сек пищит, но только на холодную
Маришка056
28.05.11  |
28.05.11 |
to Vladlena:
Да да, оттуда звук, только у меня когда холодный двигатель не пищит, а начинает при разогретом.
to Евгений Мережкин:
Значит надо батарейки в брелках поменять?
Митя П
28.05.11  |
28.05.11 |
to Маришка056:
А паленым в салоне при этом не пахнет? А то меня были такие писки - оказалось сцепление сгорело, но в салоне пахнуть должно. Проверь на всякий случай сцепление, если причина в нем, то менять срочно.
