Лампа ручника не загорается Peugeot 308 Peugeot 308
Если вы обнаружили, что при попытке поставить машину на стояночный тормоз не загорается соответствующий сигнализатор, а при дергании ручника лампа на панели то гаснет, то вновь загоралась и при этом сам тормоз работал, то знайте - это гарантийный случай. Проблема может исчезать и появляться периодически. Не думайте, что это из-за влажности. Проблема кроется в контакте - в электрике. Ручник сам работает, а сигнал на приборную панель не поступает. Советую проверить концевики соединения (и папау и маму). Возможно придется заменить хвостовик ручника. Можно еще попробовать самому уладить проблему, если машина уже не на гарантии. для этого просто снимаете пыльник ручника. Он натянут на рамку с защелками по периметру. Чтобы открыть через который видно концевик на него давит лапка рычага. Такая 'РТ' черного цвета, пластмассовая. Можно посветить маленьким фонариком для того, чтобы лучше увидеть. А так берете WD-40 и прицельным выстрелом пшикаете на нее. Все должно заработать. Если нет, то дело в проводке.
