Замена стартера Peugeot 206
Для замены стартера понадобится:
  • гаечные ключи на 8,10,13,
  • пассатижи
  • шлицевая отвёртка.
1. Отключаем клеммы и снимаем АКБ
2. Ослабляем  хомут на патрубке корпуса воздушного фильтра
3. Отсоединяем ещё одну трубку от патрубка корпуса воздуш. фильтра
4. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра
5. Отщелкиваем еще один патрубок и вынимаем корпус фильтра
Теперь за двигателем можно увидеть стартер.
6. Откручиваем гайки и снимаем провода со втягивающего реле
7. Откручиваем 3 болта крепления стартера
8. Для удобства вынимания стартера, освобождаем трубку с проводами из держателя.
9. Вынимаем стартер.
10. Переставляем направляющую втулку со старого на новый стартер.
И устанавливаем новый стартер в обратном порядке.
Взято отсюда.
19.01.11  |
19.01.11 |
Перемещено в FAQ.
