тяга то есть, то нет
всем привет!
машина - пыж 206, 2000г.в., пробег около 150К, 1.4 бензиновый, механика
начались проблемы с тягой - поехал за город, сразу после того как выехал понял, что что-то не то, но в городе это было не так заметно, а вот на трассе на подъемах уступать приходилось даже груженым камазам.
обороты при резком нажатии на педель газа не повышались, т.е. сцепление не ведет.
разогнать машину на ровной трассе более 100 км/ч не удавалось, при сбросе газа на светофорах обороты XX падали почти до нуля, но потом сами стабилизировались.
что самое странное, когда дорога шла долгое время под уклон - тяга возвращалась на некоторое время и машина оживала, ускорялась.
проезжала метров 300-500 - и всё по новой, тяга резка пропадала.
залил полный бак свежего бензина на Shell'е, но ничего не поменялось.
вдруг километров через 200, она ни с того, ни с сего начала оживать, были провалы, но потом полностью прочухалась и поехала.
через несколько дней возвращался обратно в Москву - машина работала без нареканий.
и вот сегодня опять началось.
все симптомы те же + постоял послушал со стороны глушителя, двигатель работает неровно, по звуку как-будто троит, но при этом машину все же не колбасит от вибраций, просто совсем нет тяги.
когда отпускаешь газ на светофорах и в пробках обороты резко падают до 200-300 на несколько секунд, машину лихорадит, но не глохнет.
может быть кто сталкивался? что смотреть?
вообще похоже на проблемы с топливом.
посмотрел на пежошном сайте по вину, там в бензонасосе должен быть фильтр внешний рядом с баком, думаю попробовать поменять + поставить свежие хорошие свечи.
26.09.13 -
to Falcon: подобная тема уже рассмотрена на форуме здесь
26.09.13 -
ту тему читал, но симптомы несколько не те, плюс решение в той теме так и не найдено
