Не заводится, Пежо 206
Авто(дед)
Nattyyy: Не знаем, в чем проблема. В сервисах тоже не видят решения этой проблемы.
Нужно сначала определиться, с причиной; электрика (плохая, или пропадающая искра) или питание по топливу. (не держится давление, или наоборот, заливает топливом цилиндры)
Nattyyy: не знаю как правильно называется
Поправил.
23.11.16 -
to 515151: у меня такое было поменял бензонасос и прошло
06.12.16 -
Всем привет. Проблема такая, съехал в кювет, потрясло не дурно, сам выехал - проехал 5 км и машина заглохла. При повороте ключа не загорается чек двигателя, бензонасос не качает. Стартер крутит, остальное все работает. Машина Пежо 206, 1.4, 2004 года. П.с. Красной кнопки под капотом нету😢 Что делать?
Авто(дед)
IDid: Что делать?
Искать что "отвалилось". Проверить разъёмы. Начать с б.насоса, заодно прозвонить приходит ли плюс.
Могло поднять грязевой осадок в б.баке, затем насос подклинило и сгорел предохранитель.
05.01.17 -
To kod111, здравствуйте. Хотела узнать как сделали машину. У меня так же .не могу найти причину
01.02.17 -
замените щетки стартера!!!
01.02.17 -
to ehonda: щетки стартера стерлись щетки стоят 130 рублей
19.09.17 -
Здравствуйте пыжеводы. Проблема такого плана: машина сначала плохо заводилась, раза с третьего и с подгазовкой, и вот одним прекрасным утром совсем не завелась. Бензанасос жужжит, стартер крутит. Проверил искру-ее нет.
Приехал электрик, сделали диагностику, вердикт- слетели мозги. Вскрытие показало что попадала вода, все контакты окислились.
Нашел такие же мозги на разборе, удалили иммо. Завелась с пол оборота. Радости не было предела. На следующий день опять попробовал - завелась без проблем. А сегодня не заводится. Все тоже самое- нет искры. Неужели опять мозги??? Уже подумываю на катушку, может она дуркует. Помогите
Авто(дед)
luh_skotnikov1: Вскрытие показало что попадала вода, все контакты окислились. Неужели опять мозги??? Уже
Проверьте сначала разъём ЭБУ. (мозгов)
28.02.18 -
Здравствуйте. Не заводится, горит эко-мод, стартер крутит. На бензонасосе при снятой клемме 10.5 вольт, на одетой 0в. Диагбокс выдает ошибку Р1438 (залипание основного реле). Подскажите где копать. Спасибо.
Авто(дед)
to kotani06:
Проверяйте блок реле и предохранителей по капотом.
01.03.18 -
Проверил. У меня их 3шт. все одно и тоже
Авто(дед)
kotani06: Проверил. #
Каким образом??
03.03.18 -
два сименса и одно делфи все bsm b3
03.03.18 -
на одном снимал реле одно которое на бензонасос подавал питание на управление реле рабочие. может знаете откуда управляется реле бензонасоса и как проверить замок зажигания на всякий
Авто(дед)
kotani06: Не заводится, горит эко-мод
Этот индикатор может "гореть" во многих случаях. Один из них, когда забыли что-то выключить и сработала защита от полной разрядки аккумулятора.
Попробуйте отключить аккум. на некоторое время. (снять массовую клемму)
03.03.18 -
пробовал. не помогает
05.03.18 -
Всем спасибо. Поменял насос, все заработало. Причем что новый, что старый звонятся одинаково.Контакты на старом были аж черные, в этом небось дело было. Напрямую давал запускался, а так нет.
Авто(дед)
kotani06: Причем что новый, что старый звонятся одинаково.Контакты #
Прозвонкой заклинивание не определишь. "Звониться" будут действительно одинаково. Спасибо, что отписались.
08.03.18 -
Такая же беда. Снял моторчик бензанасоса. Падаю на него ток 5 вольт 2 ампера. Крутит. А как фишку вставляю на клемме 0.
Моторчик можно как починить?
