Не заводится, Пежо 206
12345...
и поледнее. проблема возникла сразу после того, как прикурили умершей четверке. может наведет на мысль. в любом случае огромное спасибо.
19.01.11 -
to kyziy: Прикурили с заведенной машины или нет?
19.01.11 -
Явно проблемы с питанием, проверьте аккум хорошенько.
20.01.11 -
аккум в поряде. от нас прикурили. пежо был заведен.
20.01.11 -
to kyziy: Прикуривать с заведенной машины опасно и крайне нежелательно, результатом того может являться умершая электрика донора, что, по всей видимости, и произошло в вашем случае.
05.02.11 -
ещё один вопрос, если произошел обрыв датчика коленвала, могли пропасть импулсь на катушку и на форсунки? Просто искры нет свечи абсолютно сухие, вероятность что это сигнализация 1000 к 1. До этого машина не завелась, посадили аккумулятор, потом прикурили, машина завелась,ехала нормально но переодически глохла, вечером завелась и не разу не заглохла, через день отказалась заводиться напрочь((((
08.02.11 -
to stenli: меняйте аккум и датчик коленвала, проверяйте и чистите форсунки, загоните машину в теплое местечко.
16.02.11 -
Здравствуйте Пежо-206 перестал заводиться, вернее заводится поработает несколько секунд и глохнет, отбуксировал в сервис загнали в бокс постояла ночь отогрелась и всё прошло, стала заводится как часы, скзали трубка замёрзла конденсат. Приехал домой,два дня работала а на третий тоже самое. Снова отогнал в сервис,в тепле заводится на улице нет,говорят не знаем от чего лечить. Что может быть, посоветуйте,спасибо.
16.02.11 -
to stenli: Что-то из Вашего сообщеня ничего не понятно. ДПКВ в обрыве, машина не заводится. А вот пикурили - и завелась и даже поехала. После опять не заводится. Все так и было???
А обрыв цепи ДПКВ устранили?
16.02.11 -
to moskva134: У Вас что, дизель?
17.02.11 -
Здравствуйте, такая проблема: (Пежо 206 2002г.в., 1,6л. )Перестала заводиться. При повороте ключа слышно только "Цок". Лампочки горят, музыка, фары, все ок, аккум новый. Раньше незаводилась только на "горячую" и то временами. Сейчас не завелась на "холодную". Подскажите может кто знает, в чем проблема может быть?
17.02.11 -
to olgert: Проблема может быть в стартере. Либо втягивающее реле, либо сам стартер (чаще щетки).
17.02.11 -
ага понял, спасибо большое
17.02.11 -
to olgert: О результатах сообщите. в чем именно была проблема.
21.02.11 -
to Rain:
Rain: to taicka: Доброго времени суток. машину нужно отогреть в теплом боксе. #
Объясните пожалуйста, что там отогреется и на что повлияет? У меня такая же проблема
22.02.11 -
to spankin: порой из-за определенного температурного порога машина не может завестись, даже если она адаптирована под суровые морозы. Загоняют в бокс, чтобы мозги отогрелись, в теплом месте электрика оживает. Это говорит о том что она слабая. Надо решать проблему на месте.
19.03.11 -
Привет!Блин помогите незаводится насос некачает стояла неделю в чера хотел завести зажегание включил насос качал секунды3-5 незовелась потом в ключил зажигание еасос неработает?Помогите что может быть предохранители в се се целые!
20.03.11 -
как проверить насос?
20.03.11 -
Кто знает подскажите. Как снять с бензонасоса трубки гофру?
21.03.11 -
to maik1: Доброе время суток сначала сделайте проверку.
Проверить бензонасос:
1)Способ №1:Гудит или нет когда поворачиваешь ключь зажигания (под задним правым сидением)!
2)Способ №2:Проверить давление,создаёт бензонасос или нет. Под капотом, на пластмассовой рейке(к которой крепятся 4 форсунки) справа есть "пробка" ( на подобие золотника на колесе) откручиваешь и нажимаешь ( чем-нить острым в центр) - должен повалить бензин. После, поворачиваешь ключь(бензонасос должен создать давление), проверяешь ещё раз есть давление в рейке или нет.
12345...
