Пежо 206 - нет искры, свечи мокрые, новый АКБ, машина в гараже
кто чем может помочь пежо 206 1,3 нет искры свечи мокрые акб новый стоит в тёплом гараже
20.02.12 -
to jeleznyu: Здравствуйте.
Проверьте напряжение на катушке зажигания.
22.02.12 -
to jeleznyu: свечи давно менялись ? и какие стоят?
11.05.12 -
проверь модуль зажигания
23.10.13 -
нет искры нет подачи топлива не горят фары не работают поворотники кто может что подсказать пежо 206 2001 1.4
24.10.13 -
ghпроверь предохранители !!!
25.10.13 -
предохранители целые
26.10.13 -
попробуй проверить замок зажигания и вообще всю рулевую колонку !!!
26.10.13 -
замок в порядке. почему то на предохранителях f15 f18 под капотом нет тока.
27.10.13 -
значит проводку смотри .
27.10.13 -
а не может из за блока bsi
05.02.16 -
мда....у меня тоже пропала искра...где начинать искать ума не приложу...с чего начать???все хорошо ехала и бац заглохла...потом немного схватывала и все в итоге потом даже схватывать перестала....как то в жаркую погоду летом было такое что на светофоре трогаться начинаешь и как будь то бензин перекрывают или не хватает раз и заглохнет..заведется поедит..
мож подскажет кто в чем проблема?
На сайте
Авто(дед)
to mixas:
Прозвоните (когда заглохнет) плюс есть, на выводах №2 форсунок и на выводе №4 модуля катушек.
Если есть менять модуль, если нет искать куда пропал. (предохранители, главное реле)
07.02.16 -
to =АвтодeД: что самое интересное, когда двигатель остывает т.е.на следующий день машина заводится прогревается до 50-40 градусов и бац искра пропадает....а где вывода №2 №4???
07.02.16 -
07.02.16 -
На сайте
Авто(дед)
mixas: to =АвтодeД: что самое интересное, когда двигатель остывает т.е.на следующий день машина заводится прогревается до 50-40 градусов и бац искра пропадает...
Очень часто причиной такой неполадки являются, датчик положения коленвала, либо модуль катушек зажигания. Начните с замены датчика.
07.02.16 -
Ага, попал на бабки...датчик коленвала 1500, а блок катушек 2500...
07.02.16 -
Спасибо
15.02.16 -
=АвтодeД: Очень часто причиной такой неполадки являются, датчик положения коленвала, либо модуль катушек зажигания. Начните с замены датчика. #
мда...замена катушки(3400р) и датчика положения коленвала(1300) проблему не решила...
15.02.16 -
в четверг утащу на диагностику в сервис...о причине поломки отпишусь..
