Не заводится Астра, стартер не крутит
12345...
у меня было такое. это диодный мост в генераторе. Едьте только на станцию,и машину по возможности не глушите. Завезти можно только прикуривая! удачи
12.04.13 -
Сегодня ехала, ни с того ни с сего заглохла на скорости. Завести так и не смогла, стартер не крутит, вместо скорости две полости показывает --. С повернутым ключем показывает еще и чек и машину с ключем, отогнать получилось только на эвакуаторе, она на скорости так и осталась. Что может быть с ней? Опель Астра 1.6 2006 г. коробка робот.
15.05.13 -
всем привет Астра периодически не заводится остановимся и не магу завести реле в заде щелкает и все , с толкоча завелась .через две недели опять такая песня,поехал в сервис сказали что дело в стартере поменял стартер и через какоето время опять таже песня ...кто нибудь подскажите что может быть
16.05.13 -
bricyna: Что может быть с ней? #
Что угодно может быть. надо сделать диагностику и считать ошибки.
16.05.13 -
to hohol198333: Здравствуйте.
Надо проверять подачу напряжения на стартер. Если у Вас в заде щелкает, значит управляющая цепь исправна и проверять надо силовую.
18.05.13 -
Доброго времени суток. У меня такая проблема после перегрева перебрали двигатель на opel astra h z14xep 2007, после чего вышла F и ошибки P1703,P0115,U2105,P0110,P1120,P1896,P1895,P0505,P0 725,P0654,P0500,U2139,P0460,B1016. Ремонт велся у оф. дилеров, их итог замена ЭБУ. Новый покупать дороговато, хотел поинтересоваться на что обращать внимание при покупке б.у. ЭБУ и что нужно приобрести вместе с ним? и стоит ли его менять, может проблема в другом? Заранее очень благодарен.
19.05.13 -
to Russell_salikhov:
Здравствуйте и добро пожаловать на форум!
У Вас стартер не крутит? Потому как в данной теме обсуждается ТОЛЬКО этот вопрос.
Все ошибки расшифровываются здесь.
Для быстрой расшифровки, воспользуйтесь, пожалуйста поиском по форуму. Номер ошибки можно забить прямо в строку поиска.
31.05.13 -
to Messir: диагностику сделали, модуль управления сцеплением: моторчик полетел. Починили, сцепление прокачали, всеравно не заводится. Диагностику делают - двигатель отвечает, коробка отвечает, но заводится не хочет. Полезли в мозги, там все коды перепробовали уже, ничему не поддается
01.06.13 -
to bricyna: А чего нет - искры или топлива? Противоугонка стоит?
02.06.13 -
to Messir: Нет ничего. Только ЦЗ. Мастер говорит,что нет связи между коробкой и движком и типа дело в мозгах. Ключ когда поворачиваешь стартер не крутит, не реагирует вообще, даже челчка нет
02.06.13 -
to bricyna: Если нет связи, то дело может быть как в ЭБУ, так и в проводке. Проверьте разъемы и проводку.
02.06.13 -
to Messir: Проводку проверили, прозвонили каждый проводок. Так все нормально. Проблема в том, что к мозгами нужны коды, которых нет в свободном доступе. Те, что электрик нашел не подошли.
03.06.13 -
to bricyna: Коды просто так не найти. В этом может помочь только дилерское ПО.
16.06.13 -
to Генеральный Секретарь: Оказалось дело не в кодах, сгорело 2 транзистора BUK7614-55A. Где можно их найти? ( В инете только оптом на заказ) и есть ли смысл их менять? Либо новую ЭБУ?
17.06.13 -
to bricyna: Посмотрите в радиомагазинах или тут.
Но, имейте ввиду, это полевой транзистор, и паять его надо только маломощным паяльником.
10.10.13 -
Добрый день! У меня опель астра Н 2005г.в двигатель Z16xep коробка робот , вечером поставил авто на парковку утром пришел машина отказывается заводиться щелкает реле в багажном отсеке на табло горит а4 пробую ставить на нейтраль N моргает после чего загораются два прочерка. не задолго до неприятного случая при нажиме на педаль загорался значек ручного тормоза, посмотрел в бачек тормозная жидкость ниже положенного уровня. ? в чем проблема подскажите
10.10.13 -
26.11.13 -
Здравствуйте у меня опель аста н 2008г автомат, бензин, перестал заводится, стартер не крутит одни щелчки,аккумулятор хороший чек не горит , ошибка 013604 подскажите что делать
04.12.13 -
ошибки 1700 и 1607 по астре "изе" скорее замена щёток в БУКе тел. в Киеве 0677801645-СЛАВА
30.01.14 -
Доброе время суток! У меня опель Астра Г 2002г попытался сегодня завести стартер немного покрутил и перестал (на улице -27С). Повторные попытки не чего не дали, скинул клему)минус) подождал, надел, тот же результат (тишина). Лампочки на панели горят нормально. Помогите кто знает в чем дело. Спасибо.
12345...
