Фильтр находится за вещевым ящиком с левой стороны. Кроме того, необходимо снять декоративную накладку на воздуховоды обдува ног переднего пассажира. Она находится под вещевым ящиком и крепится на двух поворотных клипсах. После извлечения вещевого ящика отворачиваем три самореза на крышке фильтра. Для этого понадобится головка 5,5 мм. Отвернув саморезы, отщелкиваем два накидных крепления сверху и одно большое снизу и видим страшно грязный торец фильтра. Аккуратно вытягиваем фильтр на себя, слегка выгибая, чтобы он вышел наружу. Вынимать неудобно, пыль по дороге просыпается. Вставлять в щель еще неудобнее. Главное не сломать его, но с пластиковой рамкой это маловероятно. Засовываем потихоньку, слегка изгибая. Главное не перепутать, какой стороной фильтр должен стоять к потоку воздуха. Задвигаем фильтр до упора. А затем собираем все в обратном порядке. С подходящим инструментом весь процесс занимает 10 мин.
