Astra H 2,0 Как проверить натяжение зубчатого ремня Opel Astra
Mister Jay
Испытание надо проводить на остывшем двигателе (при комнатной температуре) и только после обкатки ремня.
  • Снимаем массу с аккумулятора.
  • Снимаем также корпус воздушного фильтра вместе с датчиком массового расхода воздуха.
  • Также надо отключить от датчика массового расхода воздуха электропроводку.
  • Дальше, ослабив хомут и открутив болт, отсоединяем шланг воздухозаборника впускной трубы.
  • Отворачиваем болты крепления и снимаем верхнюю часть крышки зубчатого ремня сзади.
  • Отмечаем направление вращение поликлинового ремня стрелкой.
  • Поворачиваем натяжитель поликлинового ремня по направлению стрелки.
  • И снимаем его. Ремень то-есть.
  • Снимаем также нижний брызговик двигателя.
  • Поворачиваем натяжитель поликлинового ремня по часовой стрелке и подходящим бородком его фиксируем.
  • Дальше отворачиваем зажимные винты и снимаем с опоры компрессора натяжитель поликлинового ремня.
  • Теперь снимаем демпфер крутильных колебаний, удерживая его за болт крепления ведущей шестерни.
  • Теперь снимаем болты крепления и отделяем нижнюю часть крышки зубчатого ремня от задней крышки зубчатого ремня.
  • Поворачвая коленвал, выставляем ВМТ первого цилиндра в направлении вращения двигателя.
  • Если понадобится, то еще регулируем работу газораспределительного механизма.
Проверка установочного положения насоса охлаждающей жидкости:
1 – прилив на блоке цилиндров;
2 – выступ насоса охлаждающей жидкости;
3 – паз;
4 – указатель натяжного ролика зубчатого ремня;
5 – метка «USED»;
6 – указатель натяж
  • Теперь поверяем установочное положение насоса охлаждающей жидкости. Если понадобится, регулируем его.
  • Выступ насоса охлаждающей жидкости должен совместиться с соответствующим приливом на блоке цилиндров.
    Вариант 1: натяжение зубчатого ремня отрегулировано правильно, когда указатель натяжного ролика зубчатого ремня – приблизительно на 4 мм левее паза.
    Вариант 2: натяжение зубчатого ремня отрегулировано правильно, если указатель натяжного ролика зубчатого ремня совмещается с меткой «USED».
Дальше собираем все в порядке, обратном разборке.
