Astra G Как поменять датчик выключения стоп-сигналов Opel Astra
Al403
Крепится он на кронштейне педали тормоза.
  • Снимаем нижнюю часть отделки панели приборов. Чтобы было проще добратся, чтоит снять воздуховод.
  • Отключаем от датчика электропроводку, поворачиваем выключатель и вынимаем его из кронштейна педальной сборки.
  • Перед установкой надо утопить плунжер датчика-выключателя.
  • Ставим его на кронштейн педали и поворачиваем, чтобы зафиксировать.
  • Выжимаем тормоз и вытаскиваем плунжер, пока тот не упрется в рычаг педали. Отпустив педаль, мы тем образом завершим регулировку.
  • Теперь подключаем электропроводку, устанавливаем воздуховод и нижнюю секцию отделки панели приборов.
  • И проверяем, как все работает.
