Из инструментов понадобятся сьемник KM-928-B с оправкой адаптер КМ-931.
- Итак, снимаем верхнюю секцию впускного коллектора.
- Также снимаем распредвал и рычаги клапанов привода.
- Также от переходной трубки форсунки отсоединяем возвратную трубку.
- Открутив крепежный болт, аккуратно отделяем переходную трубку от верхней части распылителя форсунки и вынимаем ее из головки цилиндров.
- Дальше снимаем уплотнительные кольца с переходной трубки верхней части распылителя форсунки. Кольца менять надо в любом случае.
- Дальше устанавливаем оправку и сьемник на верхнюю часть распылителя форсунки и равномерно и аккуратно снмиаем распылитель с верхней части головки цилиндров. В основании распылителя есть уплотнительные кольца - их выбрасываем. При сборке новые ставить надо в любом случае.
- Теперь садим на основания распылителей новые уплотнительные кольца, а потом вправляем распылители в верхнюю часть головки цилиндров. Направляющие штифты должны полностью совпасть с выемками.
- На верхнюю часть распылителя форсунки ставим новое уплотнительное кольцо и плотно ставим ее в головку цилиндров.
- На выступы на переходых трубках тоже надо поставить новые уплотнительные кольца. Ставим их на их родные места в головке цилиндров, проследив при этом, что они правильно размещены на верхней части распылителя форсунок.
- Берем нове крепежные винты и вручную закручиваем их до упора.
- И дотягиваем их ключом еще на один полный оборот.
- К переходным трубкам подсоединяем возвратную линию и устанавливаем верхнюю часть впускного трубопровода.
- И под конец устанавливаем на место распределительный вал и рычаги привода клапанов.
