Astra G 1.7 л DOHC Замена форсунок — Форум Автосервис Opel Astra — AutoPeople
  • Снимаем крышку газораспределительного механизма.
  • И выворачиваем пять крепежных болтов, после чего снмиаем внутреннюю линию возврата топлива. Снимаем медные уплотнительные шайбы - а новые устанавливаются на обе стороны штуцерных разьемов подсоединения линии возврата топлива к форсункам.
  • Понадобится поменять шайбы разьемов подсоединения трубок к корпусу ГРМ.
  • Ослабляем гайки и снимаем хомуты форсунок.
  • Теперь вынимаем форсунки из головки цилиндров. Медные улотнительные шайбы придется менять в любом случае. Резиновые уплотнения и медные шайбы выбрасываем.
  • Перед тем, как собирать и чистить все на свои полноправные места, надо хорошенько почистить поверхности соприкосновения головки и форсунок.  На каждую форсунку нужно поставить НОВЫЕ уплотнители. И еще непрлохобы проследить за тем, чтобы медные шайбы были размещены правильно.
  • Теперь устанавливаем форсунки в головку цилиндров и крепим их монтажными хомутами, после чего затягиваем гайки крепления хомутов с нужным усилием.
  • Подключаем обратно линию возврата топлива. Крепится она при помощи болта большего диаметра.
  • И ставим крышку ГРМ на место.
  • Заводим двигатель и напряженно высматриваем плоды вандализма своего: есть ли где протечки.
