Astra G Как поменять топливный насос Opel Astra
Al403
  • Вначале надо сбросить давление в топливной системе.
  • Чтобы добратся к лючку в панели пола, надо поднять подушку заднего сиденья и отогнуть ковровое покрытие.
  • Если поддеть отверткой пластиковую крышку лючка, получим доступ к крышке топливного насоса.
  • Дальше отсоединяем от крышки бензонасоса электроповодку и приклеиваем ее скотчем к полу.
Разъем электропроводки -2- и топливные шланги -1-, подведенные к крышке бензонасоса
  • Надо поставить на шланги маркеры, чтобы было понятно, куда какой ведет. Далее отпускаем хомуты и отсоединяем шланги от штуцеров на крышке насоса. Чтобы топливо не проливалось, надо сразу же закупорить шланги подходящими болтами.
  • Выворачиваем стопорное кольцо (оно с правой резбой)
  • Аккуратно снимаем крышку.
  • Сжав фиксаторы, аккуратно выводим топливный насос наружу. Надо постаратся сделать так, чтобы не сместился сетчатый фильтр.
Сборка производится в обратной последовательности.
