Astra G Как снять и правильно поставить на место крышку газораспределительного механизма Opel Astra
Al403
Как ее снять:
  • С крышки корпуса дроссельной заслонки снимаем крышку впускного воздуховода.
  • Теперь ослабляем крепежные хомуты и отсоединяем шланги вентиляции картера от крышки ГРМ.
  • Теперь выворачиваем из крышки крепежные болты. Надо запомнить распложение всех кронштейнов и фиксаторов - тех, что крепятся этими болтами. И снимаем крышку с корпуса ГРМ.
  • Если крышка прикипела, то надо ее не поддевать рычагом, а слегка обстучать по бокам молотком с мягким бойком. Поврежденную прокладку надо заменить.
Установка:
  • Перед тем, как водружать крышку на ее законное место, надо осмотреть ее изнутри на наличие отложений и загрязнений - да и протереть дочиста ветошью, смоченной в керосине, также не помешает.
  • Сопрягаемые поверхности должны быть абсолютно чистые и сухие. В приемную канавку крышки укладываем новую прокладку и аккуратно прижимаем крышку к корпусу газораспределительного механизма.
  • Теперь надо ввернуть крепежые болты, удостоверить, что все кронштейны и фиксаторы водружены на свои места и затем в диагональном порядке затягиваем болты с требуемым усилием.
  • И напоследок подключаем все шланги вентиляции картера.
