Astra G Как отрегулировать привод стояночного тормоза Opel Astra
Al403
1 — Рычаг стояночного тормоза
2 — Защитный чехол
3 — Регулировочная гайка
Процесс:
  • Вначале надо подпереть передние колеса противооткатными башмаками, а заднюю часть машины поднять домкратом и поставить ее на распорки.
  • С центральной консоли снимаем крышку и высвобожаем чехол ручника. Чтобы было проще добраться к регулировочной гайке спереди, его имеет смысл подять и так и закрепить.
  • Теперь надо полностью отпустиь рычаг и слегка вывернуть гайку, чтобы получить слабину троса.
  • Несколько раз - уж точно не меньше пять - надо выжать педаль ножного тормоза. Выжимать надо до тех пор, пока не прекратятся щелчки регулятора.
  • На этом этапе полностью взводим и опускаем рычаг.
  • Теперь взводи рычаг на три щелчка и затягиваем регулировочную гайку до того момента, как начнут прихватываться задние колеса. То-есть еще должна оставаться возможность вручную прокрутить колеса.
  • Полностью взводим рычаг - колеса должны быть заблокированы. При полностью отпущенном ручнике они должны вращаться безо всяких помех.
Дальше собираем все обратно в обратной последовательности.
