Сигнальная лампа давления масла шалит Opel Astra
d-110
Астра Н 2004г 1,7 CDTI, сигнальная лампа давления масла при включении зажигания то сразу тухнет, то после запуска двигателя. В чем причина?
09.08.11  |
09.08.11 |
to d-110: Доброго времени суток. Насколько я понимаю, масло жидким становится и из-за этого может шалить давление. Проверяйте датчик давления, меняйте масло.
09.08.11  |
09.08.11 |
to d-110: Так же проверьте уровень масла. Как давно менялось масло ?
09.08.11  |
09.08.11 |
to d-110: Проверяйте проводку от датчика и сам датчик.
Отключите разъем от датчика и смотрите за работой лампочки, замыкая и размыкая контакты в разъеме проводки.
d-110
10.08.11  |
10.08.11 |
Масло менял 500 км назад.
10.08.11  |
10.08.11 |
to d-110: Тогда проверяйте дальше то что вам писали выше.
Messir: to d-110: Проверяйте проводку от датчика и сам датчик.
Отключите разъем от датчика и смотрите за работой лампочки, замыкая и размыкая контакты в разъеме проводки. #
10.08.11  |
10.08.11 |
d-110: Масло менял 500 км назад. #
До замены масла такого не было?
