Как снять обшивку двери на Astra G? Opel Astra
9604555054
Подскажите пожалуйста как снять обшивку передней двери и накладку порога на астре G
15.07.11  |
15.07.11 |
to 9604555054:
Сначала следует снять треугольник. Просто аккуратно сдергивается. Если не идет, то можно помочь плоской отверткой.
После, если нет электропакета, надо отжать обшивку и тонкой спицей отстегнуть фиксатор ручки стеклоподъемника.
Теперь отстегиваем накладку ручки. Принцип тот же, что и с треугольником.
После снятия накладки откроется доступ к крепежным винтам, которые следует открутить фигурной отверткой.
15.07.11  |
15.07.11 |
В FAQ, Спасибо.
9604555054
15.07.11  |
15.07.11 |
Спасибо , а то в книге не чего не понятно. А как снять накладку порога?
15.07.11  |
15.07.11 |
to 9604555054:
Накладки порогов также крепятся к кузову клипсами. Возможно, что для снятия внутренних накладок, придется снимать накладки стоек.
15.07.11  |
15.07.11 |
Для крепления используются крепежные гайки и различной форми фиксаторы - это все что есть в книге
9604555054
20.07.11  |
20.07.11 |
Накладку порога сняли крепется он по бокам со стороны колес клипсами и снизу под днищем
