климат контроль Opel Astra
вера
Всем доброго дня.
Датчик забортной и внутрисалонной температуры похоже не работает, показывает минус 23 и это в мае.
Это только в дачткие проблемы?
dmitrov
19.05.09  |
19.05.09 |
Это смотреть надо, может и датчик, а может и проводка.
вера
19.05.09  |
19.05.09 |
еще вопрос, скорость обдува выставляю буквой А - это что за режим, показалось, что это типа тихий режим.
и режим LO - это как? Вообще не дует?
dontknow
19.05.09  |
19.05.09 |
А режим - обдувка везде по-немногу, температура стремится к некоторой, в зависимости от забортной и существующей внутри.
LO - только холод.
АстраЛида
19.05.09  |
19.05.09 |
А я слышала, что забортная температура не влияет на климат контроль.
Марта
19.05.09  |
19.05.09 |
Еще как влияет, если на улице минус, то и климат не позволит охладить салон.
АстраЛида:
вера
19.05.09  |
19.05.09 |
Так и есть, спасибо за ответ. Поеду завтра же датчик менять.
Марта:
простоКвашин
19.05.09  |
19.05.09 |
при режиме А - не везде обдувает, только в ноги и на стекло. у меня что-то не работает?
dontknow:
LO - только холод.
dontknow
19.05.09  |
19.05.09 |
все верно, просто неправильно выразился. так что все у вар работает нормально.
простоКвашин:
hochuopel
19.05.09  |
19.05.09 |
А этот самый датчик температуры что в салоне, он где?
avtojuk
19.05.09  |
19.05.09 |
Ищи его где и кнопку климат контроля нашла.
hochuopel:
vityamorozov
19.05.09  |
19.05.09 |
Да нет, не там ищите, датчик климат салона под лобовым стеклом.
Марта
19.05.09  |
19.05.09 |
если мои познания верны, то это вроде как датчик солнца или солнечной активности.
vityamorozov:
вера
19.05.09  |
19.05.09 |
А что это такое?!?!? не слышала...
Марта:
dontknow
19.05.09  |
19.05.09 |
Нужен этот датчик - на основе анализа интенсивности излучения солнца, регулирет распределение потоков.
вера:
termopel
23.06.10  |
23.06.10 |
Уважаемые знатоки опелей! подскажите пожалуйста. У меня климат контроль не работает, включаю его , после запуска двигателя сначала идет чуть прохладный воздух потом теплый и ни какого климата и контроля над ним нет.( машину приобрел с рук, с опелем общаюсь впервые, сервис опеля далековато, мож холодана нет, а мож электрика что то не выдает, но компрессор крутит.! помогите !)
23.06.10  |
23.06.10 |
если хотите,чтобы работал отлично,рекомендую на сервис настоятельно,заправка кондея это серьйозно.
24.06.10  |
24.06.10 |
Скорее всего, дело в заправке, хотя может быть и в мозгах. Сервис, конечно - лучший вариант.
