троит двигатель 1.8 Opel Astra
9604555054
астра 1999г.в. 1.8 троит на четвертом цилиндре нет искры , что может быть с машиной
28.03.11  |
28.03.11 |
to 9604555054: Смотрели блок розжига свечей(модуль зажигания) ? Свечи меняли ?
9604555054
28.03.11  |
28.03.11 |
нет еще не проверяли ,а свечи не меняли т.к. искры нет совсем. а сколько стоит б/у блок или лучше взять новый
28.03.11  |
28.03.11 |
to 9604555054: взять новый, оригинал. Ошибку выдает или же диагностику проводили ?
9604555054
29.03.11  |
29.03.11 |
диагностику еще не делали , сегодня друг сообщил только , новые в existе от 11000 до 2.5 стоит, a что еще может быть?
29.03.11  |
29.03.11 |
to 9604555054: Вы сначала свечу проверьте и вв провод. Может все дело в них.
29.03.11  |
29.03.11 |
to 9604555054: Проверяйте проводку и свечи. Также подозреваю, что не работает в модуле катушка четвертого цилиндра.
30.03.11  |
30.03.11 |
to 9604555054: Тогда проверять свечи, вв провода. Сами свечи какие стоят ?
9604555054
31.03.11  |
31.03.11 |
выяснили не работает модуль зажигания , но нам сказали что его надо менять вместе с иммобилайзером и ключом правда или развод.
31.03.11  |
31.03.11 |
to 9604555054: Похоже развод, он меняется просто отдельно.
Autostudio Uriy
31.03.11  |
31.03.11 |
to 9604555054: Пожалуй, соглашусь. Не вижу связи между заменой модуля зажигания и иммобилайзером в данном случае.
9604555054
02.04.11  |
02.04.11 |
Прикиньте мастера не знают что такое модуль зажигания и где он находится друг примчался с квадратными глазами пришлось объяснять ему
02.04.11  |
02.04.11 |
to 9604555054: они может его просто иначе называют - бабина, например
02.04.11  |
02.04.11 |
нет именно модуль зажигания и находится он, как ему объяснили где-то у вакуума
9604555054
02.04.11  |
02.04.11 |
02.04.11  |
02.04.11 |
9604555054: нет именно модуль зажигания и находится он, как ему объяснили где-то у вакуума #
Кто объяснил? Те самые, которые об этом не знали в предыдущем посте?
02.04.11  |
02.04.11 |
да
03.04.11  |
03.04.11 |
to 9604555054: Так чем все закончилось с мастерами ? Работу сделали ?
9604555054
04.04.11  |
04.04.11 |
в общем выяснили что накрылись "мозги" не было импульса заказали новые
04.04.11  |
04.04.11 |
to 9604555054: Спасибо за отзыв.
05.04.11  |
05.04.11 |
to 9604555054: Спасибо большое что отписались, какова цена ?
