Не заводится опель астра
12345...
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста!
Машинка Opel Astra G 1.7TD 1999г.в.
Днем сел в машину,включил зажигание,перед тем как лампе накала свечей погаснуть загорается лампочка двигателя!стартер крутит,но машина не заводится(((
Что может быть??? может быть проблема в тнвд????
Помогите плиз!!!!
13.11.12 -
to Rolex89: Похоже на проблему иммобилайзера.
эксперт раздела «Эксплуатация»
13.11.12 -
to Rolex89: Без диагностики тут не обойтись,возможно насос низкого давления или датчик давления NYDL/ И даже ИММО.
Так что делайте диагностику и все будет ясно.
п.с. в связи с похолоданием свечи накаливания не справляются(так как справлялись летом в теплую погоду)
14.11.12 -
xekxek: п.с. в связи с похолоданием свечи накаливания не справляются(так как справлялись летом в теплую погоду) #
Вполне возможно, что какая-то не работает.
Имеет смысл проверить каждую.
16.11.12 -
Всем спасибо за помощь!
Свечи менял пару недель назад!
Машину завел!отсоединил датчик на топливном фильтре,контакты были окисленны.почистил контакты и завелась машина))
На диагностику записался.
16.11.12 -
to Rolex89: На диагностике сбросьте имеющиеся старые ошибки.
30.11.12 -
Здравствуйте!
Столкнулся с новой проблемой-периодически отказывает усилитель руля! на диагностике сказали что стоит эур и программа по не известным причинам не может выйти на него!заметил что отказывает на пониженных передачах.
Если кто сталкивался помогите пожалуйста!!!
Opel Astra G TD 1999 г.в.
07.12.12 -
Опель Астра H проблема такая. Не заводится. ошибок НЕТ аккумулятор плотность 1.27 вольтаж 12.6. клема хорошо прикручена.Включаю зажигание поворачиваю ключ и ничего...в чем проблема?
07.12.12 -
Rolex89: периодически отказывает усилитель руля! #
Внимательно читайте название темы! Рулевое управление тут не обсуждаем.
07.12.12 -
to witamin99: Читайте тему с самого начала.
Выворачивайте свечи и смотрите, мокрые они или сухие.
08.12.12 -
Так стартер не крутит двигатель совсем, причем тут могут быть свечи.
08.12.12 -
witamin99: Так стартер не крутит двигатель совсем, причем тут могут быть свечи. #
В таком случае Вам сюда.
17.12.12 -
Здрасте! У меня опел астра.аккумулятор крутит хорошо но не заводиться.Свечи почистил поялником и постовил.прововал крутит.машинка заводилось и обратно глох.. после этого нол.. вообще..обратно почистил но нет.прововали тянуть с другой тоже ниче..нет звука.. бензин вроде идет в моновпрыск.. помогите братя????
17.12.12 -
А искру проверяли? Честно говоря, не знаю как это чистить свечи паяльником.
18.12.12 -
Здравствуйте, у меня опель астра F 1996 года, моновпрыск! машина каждое утро заводится с первого раза, но сегодня вдруг не завелась; стартер крутит-всё вроде нормально, но прям чего то не хватает чтобы схватило!!! пробовал прикуривать от др машины, тянули на буксире 2 км, зарядил аккумулятор, проверил свечи(сухие), проверил предохранители, бензин есть, ничего не помогает!!! подскажите пожалуйста что делать!!!???
06.01.13 -
Привет всем! помогите ребята! купил Опель Астру Н 1/4 ХЕР 90л 2006 года..есть некоторые ошибки... 013604/ 161450/161600.
06.01.13 -
flash170990: проверил свечи(сухие) #
Значит топливо не подается. Проверьте питание на предохранителе топливного насоса. И питание на самом насосе.
06.01.13 -
artemka2909: Привет всем! помогите ребята! купил Опель Астру Н 1/4 ХЕР 90л 2006 года..есть некоторые ошибки... 013604/ 161450/161600. #
Здравствуйте.
Многие вопросы неоднократно обсуждались и не иеет смысла плодить клоны.
Пользуйтесь, пожалуйста, поиском по форуму.
Большинство ошибок уже расшифровано здесь.
16.01.13 -
у меня опель астра дт 1.3 2007 что случилось не знаю может кто и подскажет. с утра завожу нормально на прогретом с трудом.ошибок нет. двигатель работает нормально
17.01.13 -
to sotskiypp: Стартер одинаково крутит и на холодном и на горячем?
12345...
