Astra G Как отрегулировать систему регулировки дорожного просвета задней оси (универсал) Opel Astra
Al403
  • Вначале надо полносью разгрузить автомобиль и проверить давление в системе шинным манометром. Клапан регулировки находится справа в багажнике. Оно должно быть в пределах 0,8 бар. Причем давление никогда не должно опускаться ниже этого предела.
  • Автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Теперь меряем расстояние от верхнего края заднего бампера и отнимаем 50мм от полученного результата. Записываем полученное число.
  • Теперь полностью загружаем в машину то, что собираемся в ней везти и еще раз меряем расстояние. Если оно меньше, чем записанное при предидущем измерении, стоит еще поднять давление в системе. Нельзя поднимать давление в системе выше, чем 5,0 бар!
  • После путешествия надо будет скинуть давление до номинальных 0,8 бар.
