Помогите устранить громкое дребезжяние !!!!!!!!! Opel Astra
vlad74
Заранее спасибо! Спереди слева очень громкое звенящее дребезжание  при попадание на неровность.Началось год назад, поменял стойки звук не пропал ,персмотрели на станции все нормально, а потом звон сам по себе исчез, а после поездки в Крым по дороге обратно был сильный дожь ,тоесть постояное аквапланирование и после начал опять появлятся тотже звон ,думал тяга стабилизатора снял проехал без нее то же самое ,шаровая ,рулевая тяга и наконечник отличный супорт не звенит колодки тоже в норме, может что то с рейкой может она регулируется кто знает?
vlad74
11.07.10  |
11.07.10 |
Для полной ясности у меня Астра G 2006 года 1.4 tvinport седан
12.07.10  |
12.07.10 |
Посмотрите, у вас защита двигателя в порядке? Сдается мне, что дребезжать может из-за того, что вы на одной из неровностей напоролись очень хорошо. Раз все остальное в порядке, значит остается грешить на подушки, защиту. Рейка? ну проверьте. Регулируется по-моему. Но тогда бы при повроте руля были бы характерные звуки.
vlad74
12.07.10  |
12.07.10 |
Спасибо! да я так думаю что по характеру звука что то связано с жестью.
NikolAs
13.07.10  |
13.07.10 |
to vlad74: Проверяй защиту картера если установлена,возможность касания трубок подкапотного пространства к корпусу или между собой в процессе движения(проверь все внимательно,где какие зазоры между деталями и узлами подкапотного пространства,крепления).К рейке пока все не проверишь не лезь....Можно запутаться потом ...Делай все поэтапно. Удачи!
vlad74
19.07.10  |
19.07.10 |
Спасибо спасибо: помотрю что там есть.
19.07.10  |
19.07.10 |
Отписывайтесь о результатах.
vlad74
23.07.10  |
23.07.10 |
так визуально осматривал защиту вроде все в норме разве защиту снять и проехать без нее ,еще вариант защита тормозного диска сидит крепко, но звук как от бляхи типа как от него.
23.07.10  |
23.07.10 |
Смысл кататься без нее? можно еще на что-нибудь нарваться по случайности. Возможно и тормозной диск. Звон. Может, прочистить надо.
Валера
23.07.10  |
23.07.10 |
Тоже был стук спереди, оказалось до банальности все просто, порвалась внутренняя резинка передней опоры двигателя и из-за этого при нажатии на педаль газа двигатель задевал за защиту картера, после замены опоры стук пропал
vlad74
29.07.10  |
29.07.10 |
да бывает и такое .Заехал на эстакаду все облазил, но там все крепко держится ,а мысль такая :может маленький камень попал в отверстие рычага и там болтается.
29.07.10  |
29.07.10 |
Спасибо, что отписались.
zubvlad74
01.09.10  |
01.09.10 |
Наконец то дребежяние пропало, вчера звук стал меньше ,а сегодня вобще пропал ,так все таки это был камень пробалтался и выпал. Спасибо всем кто помогал советами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
02.09.10  |
02.09.10 |
Хорошо все то, что хорошо кончается. Обращайтесь, будем рады помочь.
