maks616
27.05.11  |
27.05.11 |
evgenik: #
у меня 170000 001463
27.05.11  |
27.05.11 |
to maks616: Добрый день.
P1700 сбой переключения автомата
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
P1700 Датчик O2 Обогащённый/Обеднённый Выхлоп
001463 - Неисправность регулировки фаз газораспределения.
12345
27.05.11  |
27.05.11 |
Подскажите что означают вот эти ошибки 040304, 140512, 152364, 150052, 013504, 111304, 148204, 148304 , на Opel Astra 2007г. с движком Z14XER
27.05.11  |
27.05.11 |
to 12345:
040304 - обрыв цепи клапана егр
140512 (P1405) неисправно Egr
150052 - Неисправность в цепи датчика кислорода (bank2, датчик 1)
01350 - Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправе.
148204 - 148204 -неисправность цепи управления вентилятора (низкое или высокое напряжение, либо обрыв)
evgenik
28.05.11  |
28.05.11 |
появилась новая ошибка 1616 вместе с 1614может кто подскажет че за оно???????????????????????????????Походу чето с имобилайзером
28.05.11  |
28.05.11 |
to evgenik:
Р1616 - Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)
Р1614 - Неправильный транспондерный ключ, получен неверный сигнал иммобилайзера.
evgenik
28.05.11  |
28.05.11 |
Messir: to evgenik:
А что это может означать????
28.05.11  |
28.05.11 |
to evgenik: Проблемы с заводом есть у вас ? В вашем случаи надо ехать на диагностику. Так как только сканером можно выявить в чем именно проблема.
evgenik
28.05.11  |
28.05.11 |
mATr1xX: to evgenik: Проблемы с заводом есть у вас ? В вашем случаи надо ехать на диагностику. Так как только сканером можно выявить в чем именно проблема. #
С заводом проблем нет, может подскажете специалиста по опелям который мог бы помочь????
28.05.11  |
28.05.11 |
to evgenik: Вам сначала на диагностику, там же спецы скажут что делать. Ищите по объявлением в своем городе.
krand74
30.05.11  |
30.05.11 |
Добрый день! Сегодня выскочили ошибки: 018007 и 042551. Подскажите что это и как с этим бороться. Спасибо!
30.05.11  |
30.05.11 |
Р0180 - Неисправность цепи датчика температуры топлива
P0425 - Недостоверная температура датчика 1 температуры отработавшего газа (высокое или низкое напряжение цепи)
evgenik
01.06.11  |
01.06.11 |
Подскажите при тесте БК на странице где указывается скорость, у меня км\ч -показывает точно, а (Dist-RC м\с)- при постоянной скорости 100км\ч показывают то 27,722м\с, то 32,222м\с, то 15,119м\с. Так должно быть , или как???
01.06.11  |
01.06.11 |
to evgenik: нет, по пробуйте скинуть показатели и сделать по новой замеры.
01.06.11  |
01.06.11 |
to evgenik: Это возможно, т.к. при расчете в км/ч БК использует среднее значение от м/с, а Вы выводите текущее значение в м/с.
evgenik
01.06.11  |
01.06.11 |
mATr1xX: to evgenik: нет, по пробуйте скинуть показатели и сделать по новой замеры. #
Какие именно скинуть показатели???
01.06.11  |
01.06.11 |
evgenik: Какие именно скинуть показатели??? #
При каждом новом тестировании они обнуляются.
voropaydn
02.06.11  |
02.06.11 |
Каковы могут быть причины нарушения топливного баланса по коду неисправности 017011, и как их устранить?Подскажите пожалуйста кто знает.
02.06.11  |
02.06.11 |
to evgenik: когда тест системы показатели обнуляются.
02.06.11  |
02.06.11 |
to voropaydn: 017011 - нарушен топливный баланс. бедная смесь, в впускном коллекторе где-то есть дырка - из-за этого мозги начинают корректировать смесь добавляя горючки - в итоге большой расход топлива.
...3738394041...
