Коды ошибок: Astra H
На сайте
Авто (модер)
to astras:
Я бы стёр все, для начала. Некоторые могут больше не появиться.
16.10.18 -
Можно попробовать... Как самостоятельно стереть ошибки на opel astra h Z16xer ?
На сайте
Авто (модер)
to astras: Сканером.
17.10.18 -
117000 , 014104 , 001462, 001304 , 003608, 001161, 218214 , опель астра h 1.6 бензин робот
17.10.18 -
Добрый день, помогите пожалуйста , что может быть, под двигателем обнаружила лужу масла, сначала горел чек потом загорелся машина с ключом, на след день ни того ни другого не обнаружила, что может быть такое? И ошибки выше указаны сообщением
На сайте
Авто (модер)
Ilonesa: под двигателем обнаружила лужу масла, сначала горел чек потом загорелся машина с ключом, на след день ни того ни другого не обнаружила,
Может просто масло "кончилось". (полу-шутка) Уровни масла в движке и коробке проверяли??
И уж простите, не совсем ясно, что вам даст в этом случае расшифровка ошибок.
18.10.18 -
Уровень масла проверяла, норма, не уменьшается, защиту снимала из под щупа обнаружила, возможно из за давления в двигатели или просто резинка уплотнителя износилась предполагаю, почему ошибки нет смысла расшифровывать?
На сайте
Авто (модер)
to Ilonesa:
117000 - Система слишком бедная (Блок 1)
014104 - Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
001462 - Синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
001304 - Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
001161 - Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапазона раб.характеристик
003608 - Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик
218214 - Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости
На сайте
Авто (модер)
Ilonesa: почему ошибки нет смысла расшифровывать? #
Потому, что причину "выгона" масла из движка они не прояснят.
22.10.18 -
Спасибо за подсказку! На щупе заменила резинки перестала течь, с остальным не знаю что, топливный датчик еще попробую поменять.
На сайте
Авто (модер)
Ilonesa: На щупе заменила резинки перестала течь #
Через треснувшие "резинки" на щупе, лужа, а у вас именно так написано - не натечёт. Для того, чтобы это случилось, должна напрочь забиться вентиляция картера.
26.11.18 -
Уважаемый модератор или опытный водитель помогите разобраться в следующей ситуации.
Мастер не смог продиагностировать блок управляющий подушками безопасности (srs), чтобы узнать код ошибки, а от этого зависит цена ремонта. В чем может быть проблема?
Автомобиль опель корса Д год выпуска 2013. Кто-нибудь подскажите. Заранее благодарен.
На сайте
Авто (модер)
to palych1943:
Или оборвана Can шина, или сам блок мёртвый. Темы по вопросу здесь ↓
http://www.autopeople.ru/search/?query=%EE%EF%E5%EB%FC+%E1%EB%EE%EA+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%EF%EE%E4%F3%F8%EA%E0%EC%E8+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8
29.11.18 -
Добрый день, подскажите пожалуйста информацию о двух ошибках 3608 и 13611, спасибо
На сайте
Авто (модер)
to Rusel_gr:
Считайте ещё раз, ошибки должны быть шестизначными.
01.12.18 -
Ошибка 011515,017152,035400,111261,111262.Что значит?
На сайте
Авто (модер)
to OpelH:
Какая машина и модель, не литраж (пример Z16XEP) двигателя??
01.12.18 -
OPEL ASTRA 1.6
На сайте
Авто (модер)
OpelH: OPEL ASTRA 1.6 #
Что так трудно указать модель собственного двигателя?? Расшифровки будут конкретнее.
01.12.18 -
Непомню
