20.12.17  |
20.12.17 |
DIMAS 157: В чем причина может быть
В составе смеси. Проверять оба датчика кислорода (лямбду) и сам катализатор.
SaH4ec
04.01.18  |
04.01.18 |
Привет Всем Астроманам!!!
Сегодня с моей ласточкой 2010 GTC 1.8 Z18XER АКП произошла проблема с двигателем. На холостых обороты плаваю и двигатель троит и выдается ошибка. Проверил ошибки следующие:
000970
003608
013604
030104
Кто сможет дать совет и с чего в первую очередь начинать?
04.01.18  |
04.01.18 |
000970 - Может быть ложной
013604 - Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
003608 - Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
030104 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1
Заменить второй датчик кислорода и проверить состояние свечей.
OPELklass
13.01.18  |
13.01.18 |
Подскажите,пожалуйста,что может быть с коробкой робот Зафира 1.8 2007 :
на вторую(бывает на 3) переключается а дальше не хочет,обороты уже и4 и6 она едет всё на второй
И в этот момент горит неисправность двигателя на панели,на механику не реагирует.Какое то время и значок гаснет на панели и коробка ведет себя нормально,как должно,через километр ,два всё опять повторяется.
_Сегодня поехал на автобусе_
на панели(тормоз+газ ключ) код 175000 что значит ? потом нули
13.01.18  |
13.01.18 |
to OPELklass:
Ошибка к коробке не имеет отношения.
OPELklass
14.01.18  |
14.01.18 |
Расскажу что было сегодня:
ехать нужно было край,на свой страх и риск.
Завёл прогрелась малость поехал,всё в порядке было километра 3, и....... началось
с первой на вторую нормально переключается на второй всё останавливается вверх не идет,на первую без проблем.
Иногда ,когда чек не горит(кратковременно) работает всё в норме.
Едем на 3 , чек загорелся на 4 не переключается, вниз - пожалуйста.
До дома ехал на 2 километров 5-10.
Вот такие дела
Кстати вчера ошибка была 175000 сегодня раза 4 проверял 170000.
14.01.18  |
14.01.18 |
OPELklass: 170000
Это общая ошибка по модулю контроля трансмиссии. Возможно вот-вот "скончаются" щётки в моторчике активатора.
OPELklass
14.01.18  |
14.01.18 |
Авто(дед): Это общая ошибка по модулю контроля трансмиссии. Возможно вот-вот "скончаются" щётки в моторчике активатора. #
Без сервиса я смогу сам исправить ?
Или это не точно щётки ?
15.01.18  |
15.01.18 |
OPELklass: Без сервиса я смогу сам исправить ? #
Изв., но кто может сам исправить, таких вопросов не задаёт. Щётки это только предположение.
Была такая тема, по замене щёток своими руками, понадобится, дам ссылку.
OPELklass
15.01.18  |
15.01.18 |
Авто(дед): Изв., но кто может сам исправить, таких вопросов не задаёт. Щётки это только предположение.
Была такая тема, по замене щёток своими руками, понадобится, дам ссылку. #
Спасибо,нашёл тему по замене
Оксана7999
15.01.18  |
15.01.18 |
добрый день, подскажите как сбросить ошибку 82,м асло заменили, а ошибка все равно выскакивает
15.01.18  |
15.01.18 |
to Оксана7999:
Нажать MENU, выбрать пункт - Меню информации автомобиля, повернуть колесико регулятора в положение - Остаточный срок службы масла.
Для сброса нажмите на кнопку SET/CLR, одновременно нажимая на педаль тормоза. Для этого зажигание должно быть включено, но двигатель не должен работать.
OPELklass
19.01.18  |
19.01.18 |
Поменял масло в коробке
заменил щётки в изи
прокачал как писалось(дот 4)
Сегодня поехал чек загорелся (сразу скажу не надолго),
подумал что все мои усилия зазря.
В общем загорается намного реже и не так долго как до всех монипуляций,но ПРОБЛЕМА осталась.
Ошибка 170000
А если,допустим щётки недопритёрлись-может из-за них такое?
19.01.18  |
19.01.18 |
OPELklass: допустим щётки недопритёрлись-может из-за них такое?
Если "чек" горел из-за износа щёток, то может.
pams
22.01.18  |
22.01.18 |
Доброго времени суток! Опель астра h выдаёт две ошибки 017012, 013001. Подскажите, что это может быть???
22.01.18  |
22.01.18 |
to pams:
Ошибки по датчикам кислорода (лямбда) смесь за пределами нормы.
pams
22.01.18  |
22.01.18 |
Как исправить проблему??? Машина не троит, не глючит..
pams
22.01.18  |
22.01.18 |
Сейчас вышел-завёл. Ошибка сама пропала...
pams
22.01.18  |
22.01.18 |
Check пропала...а когда считываешь коды-остались обе
22.01.18  |
22.01.18 |
pams: Check пропала...а когда считываешь коды-остались обе #
Проверять характеристики датчиков кислорода.
