Коды ошибок: Astra H
Авто(дед)
Костин: А вот, что такое их драйвер не знаю. Поясните пожалуйста. С уважением Костин.
Эти форсунки питаются повышенным напряжением от 80-ти до 200-т вольт. Поэтому в выходном каскаде блока управления и применяются устройства, согласующие блок управления с высоким входным сопротивлением форсунок.
22.11.16 -
Подскажите пожалуйста,код ошибки 200257! Астра н универсал 1,7 сдти
Авто(дед)
to doj60:
Ошибка по сажевому фильтру.
22.11.16 -
Авто(дед): Эти форсунки питаются повышенным напряжением от 80-ти до 200-т вольт. Поэтому в выходном каскаде блока управления и применяются устройства, согласующие блок управления с высоким входным сопротивлением форсунок.
Спасибо за ответ.
23.11.16 -
Спасибо!
23.11.16 -
По моему списку написано
cdefg P2002 Восстановление пылевого фильтра не завершено B-038
23.11.16 -
Что такое пылевый фильтр?
Авто(дед)
Профессионал:P2002 Восстановление пылевого фильтра не завершено
doj60: Что такое пылевый фильтр?
Да это переводчики дурят. Тоже самое, что и сажевый.
По нормальному это должно "звучать" так - Регенерация сажевого фильтра не завершена.
06.01.17 -
подскажите пожалуйста кто нибудь может знает что означает ошибка u2881 опель астра н 2005 год. робот
Авто(дед)
to andrew2016:
Сбой при считывании. Отсутствие связи между блоками.
14.01.17 -
Подскажите у меня выскочили ошибки 40304 11508 68304
14.01.17 -
Машина Опель астра н 1.3 обьем
14.01.17 -
Здравствуйте у меня автор Опель астра н 1.3дизель загорелся чек двигатель выскочили при нажатии педаль коды ошибок 40304 11508 68304 Что это значит
14.01.17 -
Авто(дед)
to 1073447:
040304 - ошибка по клапану рециркуляции
011508 -----------по датчику температуры ОЖ.
068304 - свечи накаливания, обрыв цепи или низкое напряжение.
вчера в 17:47 -
добрый вечер опель астра H GTC 1.8 AT ошибки 048106, 059761 подскажите пожалуста
Авто(дед)
вчера в 18:00 -
to MopRk:
048106 - дефекты цепей питания вент. охлаждения
059761 - Зависание штока клапана термостата
вчера в 18:03 -
спасибо
