Anton Chernogorov
25.08.16  |
25.08.16 |
Сбрасывал, опять вылезли, может ген. Мало выдает или в другом дело?
birvad72
03.10.16  |
03.10.16 |
Подскажите пожалуйста, что обозначает код ESP 218217
Механическим путем не обнуляется. Спасибо.
03.10.16  |
03.10.16 |
birvad72: 218217 #
Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик
tis01
03.10.16  |
03.10.16 |
Возможно ли через ОР-СОМ 1.59, софт 120309а при произведении принудительной регенерации сажевого фильтра установить значение 3000 об., вместо запрограмированного изготовителем ОР-СОМ 3500 об. ?
04.10.16  |
04.10.16 |
to tis01:
Вы спутали тему. Вопрос опубликуйте здесь ↓
https://www.autopeople.ru/forum/opel/astra/exploitation/144031.html
Yurochka8789
15.10.16  |
15.10.16 |
218214 подскажите пожалуйста
15.10.16  |
15.10.16 |
to Yurochka8789:
P2182 14 - Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
doj60
19.10.16  |
19.10.16 |
Подскажите пожалуйста.009366 023452. Что с этим делать куда лезть?
19.10.16  |
19.10.16 |
doj60:
009366 - ошибка по датчику давления топлива.
023452 ----------- по давлению наддува турбины.
Нужно указывать какой движок (модель) и модификацию машины.
doj60
25.10.16  |
25.10.16 |
Двигатель 1.7сдти экотек. Dth или dtj я точно не знаю. Ошибка выскакивает при температуре окружающего воздуха 5 и ниже и скорости 110≥ от 2000 оборотов
doj60
25.10.16  |
25.10.16 |
Забыл сказать когда ошибка выскочила.останавливаюсь обороты повышаются до1000 выжимаю тормоз приходят в норму.о тпускаю опять увеличиваются. За любую информацию или совет огромное СПАСИБО!!!!
26.10.16  |
26.10.16 |
doj60: останавливаюсь обороты повышаются до1000 выжимаю тормоз приходят в норму.о тпускаю опять увеличиваются. #
Это уже больше похоже на то, что вакуумный усилитель тормозов потерял герметичность.
Ниг193
20.11.16  |
20.11.16 |
Здравствуйте!
Опель астра Н 1,3 дизель 2007г на панели высветилась машинка с ключиком и отображаются следующие коды ошибок 190205,190208,190105,024311,040061.
Расшифруйте пожалуйста и как устранить неполадки? Спасибо.
20.11.16  |
20.11.16 |
to Ниг193
190205 - Ошибка по датчику температуры выхлопа
190208 - то же
190105 - то же
024311 - Неисправность в цепи клапана давления наддува
040061 - ошибка по клапану ЕГР.
-Меняйте датчик температуры выхлопа астра h 1.3 cdti №0855267
Костин
20.11.16  |
20.11.16 |
Здравия всем. Огромная просьба подскажите с чего начинать и что делать. Опель Астра 2006 г.1,3 СDTI. Вдруг стала плохо работать в пути . Стала троить, дымить. загорелась машинка с ключиком. но иногда на пол минуты работа нормализуется машинка гаснет, а затем снова появляется и работает плохо. Компьютерная диагностика показывает вот эту ошибку на фото:
21.11.16  |
21.11.16 |
to Костин:
Это ошибка "говорит" о том, что у вас стоят пьезоэлектрические форсунки и проблема в самих форсунках или в их драйвере.
Костин
21.11.16  |
21.11.16 |
Авто(дед): to Костин:
Это ошибка "говорит" о том, что у вас стоят пьезоэлектрические форсунки и проблема в самих форсунках или в их драйвере. #
Спасибо за внимание к теме. Дело в том, что диагностика форсунок проведена и по заключению они хорошие. А вот, что такое их драйвер не знаю. Поясните пожалуйста. С уважением Костин.
21.11.16  |
21.11.16 |
Костин: А вот, что такое их драйвер не знаю. Поясните пожалуйста. С уважением Костин.
Эти форсунки питаются повышенным напряжением от 80-ти до 200-т вольт. Поэтому в выходном каскаде блока управления и применяются устройства, согласующие блок управления с высоким входным сопротивлением форсунок.
doj60
22.11.16  |
22.11.16 |
Подскажите пожалуйста,код ошибки 200257! Астра н универсал 1,7 сдти
22.11.16  |
22.11.16 |
to doj60:
Ошибка по сажевому фильтру.
